Слайсер ОРКА и принтер Wanhao 12х230, как печатать в 2 цвета?
Имеется принтер, у которого 2 экструдера и одно сопло изначально. Печатает через Y-разветвитель.
В одноцвете печать есть. Но как запустить его в 2ух цветном варианте ?
В куре 4.6 такая печать работает. В более поздних уже нет, по причине отсутствия поддержки одного нагревателя для 2ух цветов. На старой куре есть галка, типа один нагреватель для 2ух экструдеров.
В ОРКЕ данный принтер имеется, но печать в 2 цвета не получается, т.к. проблема с первоначальной загрузкой нити второго цвета. Y-разветвитель стоит в 10см от сопла... Если первую нить можно пропихнуть до сопла и он начинает печать, то перед печатью вторым цветом, нужно выгрузить первую нить на 10см а вместо неё загрузить другую нить с той же позиции...
Если кто то имеет опыт как донастроить орку для печати в 2 цвета, прошу помочь.
Спасибо.
STL в STEP
P2S не предлагает продолжить печать после отключения электричества
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Спасибо за оценку скромных тру...
Здравствуйте! Благодарю вас за...
Сделал версию с засчелками, но...
Прошу помощи в настройке датчи...
