Ширина линии, размер сопла и размер шага
Loginserg
8296
26
Anet A8
Здравствуйте уважаемые коллеги и читатели. Можете кидать в меня палками, но у меня встал такой вопрос. Принтер до боли известный Анет А8 . на сколько поднимается ость Z за один шаг мотора, после несложных вычисления получилось 0.04мм. Что это значит. А значит это то что слой 0.1 или 0.15 (в куре по умолчанию) для принтера не подходят. И проведя несколько попыток печати на слоях 0.12 и 0.16 заметил разницу, слои как-то ровнее лежат. Извините фоток не делал. Чисто размышляю дальше . каков шаг по оси X Y , а выходит размер шага 0.16 . опять нескоадушки. Ширина лини должна быть кратна, или я не прав. Получается для сопла 0.3 линию надо ставить 0.32 , а для сопла 0.4 - 0.48. И т.д. в противном случае линии будут то меньше то больше , конечно разница в несколько сотых , но все же . ? Как вы думаете ?
