Simplyfy 3D Ретракт при смене инструмента.
Здравствуйте товарищи. Помогите разобратся.. начал недавно осваивать печать 2мя экструдерами и вот, еле еле выставил оффсеты,а теперь не могу разобраться с проблемой..у меня при смене инструмента делается ретракт сантиметров 5-6 прямо перед тем как надо начать печать (то есть пластик отматывается из хотэнда а обратно не подается) и через пару слоев пластик просто вываливаться из экструдера. Печатаю с Симплифая 4.0 значения Tool Chance Retraction убрал по нулям и все равно такая беда. Нем могу понять. куда копать? И вообще какие то странные вещи принтер творит при 2ух экструдерной печати.
Из того что понял в профиле..добавил только скрипт смены инструмента (что бы принтер ждал нагрева интрумента при смене)
Вот такой:
p, li { white-space: pre-wrap; }
; ******* Tool chance script start *******
G1 X15 Y75 F4000 ; Move out of the way while it stabilises active tool temp.
{IF NEWTOOL=0}; RIGHT Extruder is active (T0)
{IF NEWTOOL=0}M104 S165 T1; Cool inactive extruder to 165c (T1)
{IF NEWTOOL=0}M109 S205 T0; Heat active extruder to 205c (T0).
{IF NEWTOOL=1}; LEFT Extruder is active (T1)
{IF NEWTOOL=1}M104 S165 T0; Cool inactive extruder to 165c (T0)
{IF NEWTOOL=1}M109 S205 T1; Heat active extruder to 205c (T1).
; ******* Tool chance script end *******
Но мне кажется проблема не в этом.Заранее Спасибо.
Вот такой:
Как сделать мягкий TPU
