Simplify3D как напечатать сплошной верхний слой?
При печати букв выше верхнего слоя Simplify3D v 4.0 под буквами печатает слой заполнения, по логике все верно, для букв это не верхний слой. Проблема в том что на границе буквы и слоя образуются разрывы, да и сам верхний слой вместо аккуратных диагоналей получается неровный. Есть ли возможность заставить напечатать верхний слой непрерывно, как будто выше уже ничего нет а потом продолжить в обычном порядке. Это касается и печати различных бобышек? Печать 100% заполнением тоже не помогает. И почему не активна кнопка вставки изображения?
Приветствую!
Печать штемпелей
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Всегда было приятно смотреть н...
Приветствую! Приобрел себ...
