Сборка Лазера на Arduino UNO как подсоединить?
sas123
3507
22
Подскажите, пожалуйста, планирую собрать лазер на плате Arduino UNO + CNC Shield + A4988 +nema17 не очень понимаю пока детали сборки:
1) Буду использовать кинематику H-bot - это годиться для лазера?
2) Из плат есть только Arduino UNO + CNC Shield + A4988 - как к ней подключить лазер? (ниже ссылка и там 3 pin контакты у лазера)
3) Сам лазер пока еще не приобрел, смотрю вот на этот там есть с фиксированной головкой и регулирующей - что лучше и в чем разница? И как такой лазер подключить к Arduino UNO+ CNC Shield?
4) Прошивку планирую использовать GRBL какую лучше выбрать?(ссылку) и программу для гравировки?
5) Какой БП нужно взять для всей этой конструкции: Блок питания на 12V, 10А - хватит такого?
Цель лазера: гравировка и резка фанера не более 5мм
