Шаговый мотор
Trialon
768
Приветствую всех.
У меня есть необходимость в приобретении шаговых моторов Nema 17 с большим крутящим моментом.
Посоветуйте пожалуйста, у кого есть опыт, какой лучше приобрести по эксплуатационным характеристикам и надежности:
1. Stepperonline Nema 17 биполярный 42x42x60mm 4 Провода
Модель: 17HS24-0644S
Момент удержания 60 Нсм
Номинальный ток 0,64 А
Рабочее напряжение 10 В
Сопротивление обмотки 15,0 Ом
Индуктивность обмотки 32,0 мГн
Угловой шаг 1,8 град
2. Stepperonline Nema 17 биполярный 42x42x60mm 4 Провода
Модель: 17HS24-2104D
Момент удержания 65 Нсм
Номинальный ток 2,1 А
Рабочее напряжение 3,36 В
Сопротивление обмотки 1,6 Ом
Индуктивность обмотки 3,0 мГн
3. Hanpose Nema 17 шаговый двигатель 4-lead
Модель: 17HS6401S
Момент удержания 70 Нсм
Номинальный ток 1,7 А
Рабочее напряжение 12 В
Сопротивление обмотки 1,5 Ом
Индуктивность обмотки 2,8 мГн
По характеристикам склоняюсь к Hanpose, но понимаю что это китай и реальные параметры могут сильно отличаться от заявленных, поэтому и прошу совета. Возможно кто-то использовал подобные моторы. А может быть кто-то предложит свой вариант моторов с аналогичными характеристиками и ценой.
P.S. Еще я не пойму, как влияет номинальное напряжение мотора. Какой надо брать по напряжению, если драйвера планирую использовать TMC2208 или TMC2209 и общее питание 24В?
