Рёбра на наклонных плоскостях при фотопечати. Отчего? Как убрать?
vadimav
870
ПРОБЛЕМА!
Печатаю на фотополимерном принтере.
Некоторые наклонные плоскости с небольшим отклонением от вертикали идут ступеньками, с чем это может быть связано?
Пропадает экстраполяция краевых пикселей при слайсинге? То есть когда следующий слой немного больше, но не на целый пиксель , и крайние пиксели должны зажигаться на амплитуду - как процент от занятой площади.
Или тут какой то другой эффект, и пологих отклонений от вертикали лучше избегать?
На фото снизу: На каждую толщину ребра укладывается слоёв 10.
У коллеги на другом принтере - проблема обратная - то же происходит при небольших отклонениях плоскости от горизонтали.
У меня же такого нет. Может дело в смоле? Высокий порог начала полимеризации? Или я близок к порогу по силе света? или у меня большая паразитная засветка смолы не даёт заметить границы на горизонтали. А когда пиксель чуть притухает (при любой экстраполяции) то его как бы уже нет, из за того, что он сразу ниже порога.
В чём тут может быть дело, и как это лечится?
И ещё вопрос, почему слайсеры при срезе почти горизонтальных плоскостей не делают экстраполяцию постепенно убывающих по яркости пикселей на длинну вплоть до того как эта плоскость пересекла бы следующий слой?
Или такие слайсеры есть?
Вот фото:
(Ось Z идёт соосно подпоркам ящика)
[IMG]
[IMG]
[IMG]
