Разборка Wanhao D6 Plus
Товарищи, возникла проблема с вентилятором, который охлаждает плату принтера - начал при запуске реветь около минуты, после чего очухивается и затихает, работает +- как обычно по шуму. Хоть и работает, думаю заменить, неизвестно когда он из строя выйдет.
Подскажите, пожалуйста, каким образом проще всего получить доступ к "поддону" Wanhao D6 Plus, где находятся плата и вентиляторы?
Заранее спасибо!
Экструдер перестает подавать пластик.
Есть старенький Tronxy XY-2 (Не PRO). Подает 10-15 см филамента, после чего двигатель экструдера начинает пропускать шаги или просто дергается н...
PETG 280 градусов
Господа, подскажите, нормально ли, что мне приходится ставить температуру сопла 280 градусов для нормальной печати PETG от elegoo? сопло латунное , пр...
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Угломер на шаг винта даёт точн...
Лучше купить насос для перелив...
Сейчас зелёные экологи по набе...
Хочу перед хомингом отодвинуть...
Купил принтер flying bear ghos...
Давно уже было, вместо покупки...
