Quiz: как же расположить деталь на столе?
Всем привет!
Патрубок на вентилятор 80х80мм, печатать надо из ABS, т.к. по нему будет идти горячий воздух. Наклон оси трубы по отношению к горизонту (на картинке) 10 градусов.
Вопрос: как расположить деталь на столе?
Пожелания:
Не то, чтобы я не смогу напечатать, смогу. Просто интересны мнения сообщества и интересно, если кто-то предложит что-то, до чего сам не догадался.
Всем спасибо.
Модель
Пожелания:
- печатать соплом 0.8 с шириной слоя 1 мм, высотой слоя 0.25-0.4 мм, чтобы не долго.
- поверхность, обращенная к вентилятору должна быть гладкой, чтобы воздух не проходил. Некоторая неровность может быть вылечена прокладкой.
- минимум постобработки по отделению поддержек, особенно внутри трубы.
- минимум пластика на поддержки.
Всем спасибо.
Модель
Коллеги, помогите!
Где купить его не понятно )))....
Ну, если воспринимать слова "н...
Софт для сканеров Creality оди...
