Вопросы по печати, нужен совет
Добрый день, итак, постигая ньюансы 3д печати в принципе все поборол, остались только 2 проблемы, с которыми никак не могу справиться, поэтому прошу Вашего совета. Поиском пользовался, информации прочитал кучу. Принтер Tevo Nereus. Печатаю из Куры.
1. Рваное/рыхлое заполнение. Печатаю модели с заполнением сеткой, скорость 80 мм/сек и выше. Через некоторое количество слоев сетка начинает как бы рваться или не пропечатываться, с увеличением количества слоев образуются дырки и провалы. Плотность заполнения на результат не влияет. Экструдер не щелкает. Что делал: откалибровал ось Z, откалибровал экструдер, игрался температурами и толщиной укладки слоев, потоком, пробовал менять скорость. Изменение скорости помогает, остальное в принципе нет. Пробовал соплом 0,4 и 0,8, разными пластиками, проблема сохраняется. Или же 80 мм/сек - слишком быстро для такого типа заполнения? Поделитесь опытом. Может вообще ретракт? При этом внешние и внутренние стенки печатаются отлично на такой скорости. Или все же это связано с самой моделью заполнения, сетка печатается в два прохода, второй проход пересекает перпендикулярные линии и при такой скорости пластик не успевает заполнить место после пересеченной линии, появляются пустоты и потом накапливаются до дыр? Но тогда температура играла бы роль...
2. Скребет по модели. Всегда при печати сопло скребет по модели, пробовал играться потоком, вплоть до пропусков с слоях стенок - не помогает. С уменьшением скорости звук терки соплом по модели уменьшается, но это просто сопло успевает проплавить напечатанный пластик, однако скребет не до появления проплавленных линий от сопла. Или все используют подъем сопла при ретракте? Пробовал с подъемом, но мне показалось, что раз в Куре галка по-умолчанию не стоит, то значит правильно печатать принтер должен без нее. Повторюсь, ось Z откалибрована, подъем происходит именно на заданную высоту.
Итого, хотел бы послушать ваш опыт: было такое/не было, как избавлялись от такого, что посоветуете еще сделать/настроить.
Есть ли пластик без усадки ?
Коллеги, помогите!
Спасибо за подробный расклад!....
Насколько сходятся с вашей пра...
Search engine optimization bac...
