Prusa i4 - не печатает - сразу пропуски пластика и неравномерный слой.
vlad.gridnev
1768
23
Всем привет.
Собрал сие чудо. 'Перебрал' экструдер, все подтянул по-человечески.
Суть проблема, посмотрите видео с 3:40 (долгое и неаккуратное, снимал наспех для китайцев) https://yadi.sk/i/4gdanFXc3Jch8y
Пластик: PLA из комплекта (пробовал оба цвета - результат один)
Настройки:
  • Стол - не грел, на столе молярный скотч из комплекта. Когда пластик идет, он клеится к этому скотчу. На видео он отклеивается, но из-за неравномерного слоя. Были попытки выдавливания равномерного слоя и юбка печаталась отлично, а потом деталь в хлам.
  • Экструдер - 185 - 210 (пробовал в данном интервале с шагом в 5 градусов)
  • Перед печатью проверяю выход пластика вручную - все выходит. Также из Pronterface нажимал Extrude с длиной 5 мм, выходит на вскидку 5 мм пластика.
  • Слайсинг настраивал. Толщину пластика 1,75, скорость 30мм. Толщину слоя в районе 0,3 мм.
Далее после старта печати принтер дай бог успевает напечатать юбку, а потом как бы это сказать, печатает мазками, пластик не выходит, ко второму слою кубика 20 на 20 мм пластик, например, просто перестает выходить.
Помогите, пожалуйста, как исправить?
