Prusa i3 steel. Как решить проблему того, что двигатель крутит в одну сторону?
Собираю Prusa i3 steel. Прошивка от 3d-diy успешно накатилась, стол нагревается, экструдер крутится, но осталась проблема в двигателях, почему-то крутятся только в одну сторону.
Цвет кабеля движателя - К Ж З С
цвет BLS4 - К Ч С З (2В 2А 1А 1В).
Ток на двигателе (если вращать вал) и сопротивление измеряются при замыкании проводов Ж-С и К-З.
Двигатель двигается только в одну сторону при следующей схеме:
движок: К З С Ж
BLS4: К Ч С З
На некоторых схемах, если обмотки поменять местами, двигатель тоже успешно двигается в одну сторону.
Тестировал на gcode кубика, подготовленного в помощью слайсера Cura.
Также тестировал с помощью меню принтера перемещая ось. Увеличиваю значение - вал вращается вправо, уменьшаю значение, вал всё равно вращается вправо.
Подскажите пожалуйста, как это можно победить?
P.S> все необходимые провода стопоров, стола, термистора подключены.
движок: К З С Ж
BLS4: К Ч С З
3D печать светильников
Коллеги, помогите!
