Prusa i3 не подаёт пруток
ProFX5016
2176
14
Набор P3 Steel 200
Доброго времени, коллеги. Прошу помощи разобраться, в чем беда. Собрал прюшу, электроника работает, механика тоже. Делал каретку Х по собственному эскизу из алюминия, при печати не выдавливался пруток.
Провел много экспериментов, в режиме настройки все отлично вроде, пруток без сопла хорошо и точно прокручивает, но печать не идёт. Обратил внимание, что мотор экструдера работает, но зубчатое колесо буксует на филаменте. Если придавливать рукой сверху пруток, то принтер печатает (не ахти, ведь прогибаются направляющие неравномерно при движении каретки и слои объекта получаются плохие).
Решил поменять всю каретку на стандартную из абс, что пришла из Китая.
Как ни странно, все точно так же. Величина силы поджатия прутка почти не имеет значения. Пруток будто упирается во что-то и не идёт. Иногда забивает трубку. В чем дело, что не так? Менял экструдер на другой (такой же) - результат отницательный. Может какой другой по конструкции экструдер попробовать? Уже не знаю, что и думать.
Спасибо всем неравнодушным!
