Пропуск шагов по Z/не отображает температуру marlin
Очень неприятная ситуация, принтер Anet E10, плата Anet V1-5. Появились пропуски по оси Z, при чем не сразу, а через 3-4 минуты после печати. Далее Z шаговики трещат, а при переходе на следующий слой могут просто не прокручиваться, издавая громкие щелчки. Проблема точно не в механике, валы крутятся спокойно и легко, при подъеме выдерживают 5 кг на направляющую оси X. Слайсеры пробовал разные, в конце дошло до того, что вручную написал gcode, который гонял вверх-вниз. И опять же, после некоторого времени принтер 'подвисал' на пару секунд и продолжал движение.
Стало понятно, что дело в прошивке, прошил на марлин, ничего больше не клинет, но появилась другая проблема... Термопара экструдера не отображает температуру! Точнее прошивка не определяет температуру. Если поменять местами термопару экструдера и кровати, то пропадают значения кровати и появляются экструдера. Порт выбран правильный, при замыкании контактов показывает ~400 град. Самое интересное, если прошиться обратно, температура отображается корректно. В настройках марлин датчики для кровати и экструдера стоят одинаковые, оба на 100ком. Больше всего смущает, что напряжение на термопарах относительно земли на кровати ~4.7v, а на порте экструдера 5, те не проседает. Куда стоит смотреть?
Картинка из гугла, но плата идентичная.
3D печать светильников
нужна консультация
Походу, проект Tridex заброшен...
Мне тоже он что то изначально....
О, этот бокс - тот ещё нервомо...
