Проблема заставить работать вместе Marlin 2.xx//SKR v1.3//3DTouch
Вопрос к более опытным людям
Никак не могу победить 3dtouch на марлине. (в такой же конфигурации датчик на reprap работал нормально, решил перебросить на управление дисплеем и марлин)
Так вроде сам датчик работает. С дисплея управляется (можно запустить тест, можно вытащить/забрать щуп).
Когда задаешь движение домой по оси Z каретка выезжает на центр стола и щуп выходит, но ось игнорирует нажатие на щуп и продолжает движение. Провода прозвонил вроде все нормально.
Датчик подключен к пинам z_min.
При запуске дисплей выдает ошибку "Failed to enable Bed leveling".
Основные вещи вроде задал:
#define USE_ZMIN_PLUG
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP_INVERTING false
#define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING
#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
#define Z_SERVO_ANGLES { 10, 90 }
#define BLTOUCH
#define Z_SAFE_HOMING
Файлы конфигурации:
Проблема:
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
