Проблема с принтером Raise3d n2 plus
Появились проблемы, останавливается печать через некоторое время (разное 5, 7, 10 часов) после запуска. Причина - проскальзывание (ролик прекращает его проталкивать, просто крутится на одном месте и стачивает его) филамента PLA. При этом вручную филамент через сопло подать можно (т.е. оно не забитое!).
Подскажите пожалуйста как регулируется усилие на ролике подачи филамента на принтере Raise3d n2 plus?
Или где-то в другом месте проблему искать?
Сделано мною:
- калибровка 0,2 мм (в холодную и горячую)
- очищен ролик подачи (на движке)
- прожег и прочистил сопло (ставил даже новое)
- поставил паролонку для очистки филамента
- отключил ретракт в '0'
- поставил кулер на 100% и открыл корпус
- купил бубен и зажег костры для танцев :)
дождь пошел, а принтер нет!!!
Помогите с проблемой при печати bambu lab a1
купил принтер бамбу лаб а1, так же оригинальныйпластик, сразу закинул в печать, проблемные места видно на фото, пустоты на слоях, рваные слои и если п...
нужна консультация
Странно что в вашем интернете....
И тогда будут учитываться все....
Видимо вы чем то ошиблись?
