Проблема с платой MKS GEN L 1.0 нет коннекта по USB, а так же горят светодиоды D11 и D12.
Niap00
4303
12
История такая: После недельных сборов собрал свой первый принтер, прошивка Repetier, плата увиделась на ура, прошилась, всё работало. После проверки и настройки всех оффсетов, концевиков, решил выставить стол... при движении оси потянулся рукой к кнопке RESET, принтер издал странный звук, кулер хотенда затих, кулер драйверов вращался. Никакого дымка я не увидел (может в панике). Итого, сейчас имеем следующее:
1) Постоянно горят светодиоды D11 и D12
2) При сбросе питания синий светодиод коннекта моргает 2 раза.
3) При подключении USB к компу ничего не происходит, но в Pronterface висит активный COM5 - тот порт, где раньше сидел принтер.
4) Пробовал перепрошивать (читал что если ткнуть RESET во время загрузки прошивки, может и помочь, но мне не помогло.
5) Сам принтер при попытке подключения в PRONTERFACE выдаёт вот что:
Traceback (most recent call last):
File 'printrunpronterface.pyc', line 1053, in connect
File 'printrunpronsole.pyc', line 720, in connect_to_printer
File 'printrunprintcore.pyc', line 46, in inner
File 'printrunprintcore.pyc', line 208, in connect
File 'encodingsutf_8.pyc', line 16, in decode
UnicodeDecodeError: 'utf8' codec can't decode byte 0xcd in position 36: invalid continuation byte.
Есть ARDUINO NANO можно ли в такой ситуации создать загрузчик для моей платы и прошить её ?Прошу помощи, совета, ткнуть я мог пальцем в те шесть контактов, что наискосок от RESET, вопрос к знактокам - что это ?? и как это повлияло... есть ли шанс излечить, радиоэлектронщики знакомые есть. Спасибо за советы заранее! Горят сроки, горят проекты.... жалко недели, потраченной пока что впустую..... очень прошу помощи!
