Проблема с платой принтера или я что-то не так понимаю
Здравствуйте, уважаемое сообщество.
Сегодня принтер wanhao duplicator i3 поломался через 1-2 минуты после того, как была начата очередная печать.
Поломка проявляет себя следующим образом: при попытке принтера встать в нулевую позицию головка начинает быстро дергаться из стороны в сторону.
Если нажать на концевик оси Х, то головка останавливается и далее нормально позиционируется по оси Z.
Снял концевик, прозвонил тестером - работает нормально. Прозвонил провода концевика от платы до концевика - замыканий нет.
Сопротивление проводов концевика, вставленный в плату - 8.63 кОм
Проверил два других концевика - в них сопротивление минимально.
Плата "wanhao melzi ardentissimo v 3.5", вот тут есть много картинок про прошлые версии https://reprap.org/wiki/Melzi
Соответственно, коннектор на плате зовется "X-stop"
С тестером немного дружу, паяльники есть.
Куда дальше тыкать, чтобы понять, какой элемент сгорел?
Визуально на плате повреждений нет.
Конденсатор какой-нить пробило?
Желтенький прямоугольный на плате - это он? Для проверки его нужно выпаять?
Да, думал об этом, положить на...
вместной библиотеке всего 2 кн...
Площадь контакта с профилем оч...
