Проблема с Хотэндом 4max Anycubic, помогите, пипл, не вкручивается сопло обратно
tonioplanet@gmail.com
1286
10
Anycubic 4Max
Началось все с покупки этого прекрасного принтера...шучу
Недавно, начал туго проходить пластик, легко решалась проблема дополнительным нажатием,
но тут, произошел казус, сломался пластик, уже ниже колесиков, которые его проталкивают
манипуляции с "пропихиванием" успехом не увенчались, было принято решение снять сопло
Снял, прочистил дихлорэтаном(по-скольку пользуюсь PLA), нагрел отдельно хотэнд, получилось пластик слегка протолкнуть и он спокойненько начал плавиться и вылазить
Я подумал что проблема решена, и взялся вкручивать обратно сопло, НО!!!!!
из стальной трубки, вылезла ниже тефлоновая белая трубка, и физически не дает обратно вкрутиться соплу
Вопрос, есть ли какое-либо решение без разборки?
если "ДА" - то какое?
если "НЕТ" - то помогите пожалуйста разобрать, в связи с этим, следующий вопрос:
Из хотенда, торчит 2 устройства с проводами, нагревательная трубка(вытягивается легко за счет выкручивания зажимных винтов) и ,видимо, какой-то датчик, на фото выделен
Проблема в том, что датчик ничем не зажат, и при среднем усилии не вытягивается, не вытянув его, не сниму хотенд с трубки, не сниму хотенд, не сниму трубку, ЧТО ДЕЛАТЬ С ЭТИМ ДАТЧИКОМ?????
Буду благодарен за вашу помощь!!!)Проблема с Хотэндом 4max Anycubic, помогите, пипл, не вкручивается сопло обратноПроблема с Хотэндом 4max Anycubic, помогите, пипл, не вкручивается сопло обратноПроблема с Хотэндом 4max Anycubic, помогите, пипл, не вкручивается сопло обратно
