Проблема с 3D Touch (BLtouch) от MKS и BIGTREETECH SKR V1.1
Здравствуйте
BLtouch вполне неплохо работал с платой MKS Gen L(драйвера tmc 2130 SPI, экран MKS TFT32). Но после перехода на BIGTREETECH SKR V1.1 (драйвера и экран те же) начались проблемы, а именно:
при включении принтера bltouch как обычно делает самопроверку, ждет 1-2 секунды и продолжает её дальше, не реагируя на команды, кроме M280 P0 S120 (начало самопроверки), после нее он перестает щелкать, и M280 P0 S160 (сброс ошибки), после нее он продолжает щелкать. соответственно ни команды автоуровня, ни Home по Z не выполняются. Есть подозрение, что этот датчик не может работать с логикой 3.3v. 32-битных плат, если так, то как его заставить работать с ней? или тут какая другая проблема?
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
