Проблема с 3д печатью АБС и Петг
micha2005
755
TEVO Tornado
Всем привет. Есть несколько проблем которые не знаю как решить. Загадка номер 1.Решил напечатать настенные часы но когда печатал плоский круг для циферблата, то заметил, что не допечатав часть первого слоя начал печатать дальше. А последний слой напечатал там где пропустил первый. 2. при печать плоскости через слой печатает рыхло. На пример один слой печатает по диагонали справа верхней стороны к нижнему правому краю- рыхлость. А когда печатает слева верхнего края к нижнему праваму, то плоскость получается ровная и гладкая. 3. Сопло 0.4 высота слоя 0.2 идёт разслоение после печати Петг на пример скорость 40 и температуру повышал с 235 до 250 и разницы нет. Мало того скорость уменьшал во время печати на 30%. Но на 0.15 держится. И так со всеми пластиками РЛА не исключение. Но при 0.15 тоже есть проблемы вся конструкция крепкая но найдется слой где модель разделится на 2 части. Tevo tornado.
