Проблема периметра отверстия при печати(test plug)
AJIEXS
4961
35
При печати тестовых моделей с внешним периметром нет проблем,
Детальки 20х20х20, 20х20х10, 10х10х50 печатаются с отклонениями в 0.02-0.05 мм.
На при печати внутреннего периметра(отверстий) отклонения существенные до +0.5 мм. (и вместо отверстия в 10 мм я получаю 9,5 мм)
Пробовал повышать и понижать температуру(PLA 200-235), понижать экструзию(90-100%), уменьшал и повышал высоту слоя(0.2-0.4 при сопле 0.4) но параметры не менялись у меня этих моделек уже больше 10 штук.
Как можно решить данную проблемы???
На русском не могу найти информацию, а с английским у меня проблемы.
Буду очень признателен за помощь, и подробное описание решения данной проблемы.
