Проблемы с Volcano
melars
2202
43
Пишу в отчаянии.
Напечатал каретку франкенштейна с thingiverse и сразу начались проблемы.
1) Пришёл Volcano с али с другим штекером для платы.
Ладно, перепаял.
2) Как известно, все датчики температры измеряют её не в градусах, а в попугаях.
Ладно, подобрал нужную.
3) Начал печатать снежинки для шара на ёлку (тоже модель с thingiverse).
I) Нормально экструдировался только первый слой, потом пластик не выдавливался.
Ладно, решил ещё раз попробовать, ничего не меняя.
II) Нормально экструдировалась половина первого слоя, потом пластик снова не выдавливался.
Перезаписал файл g-code. Пробую снова.
III) Прогнал пластик через сопло на холостом. Начал печатать снова. Та же проблема.
Открутил крепление шаговика (боуден). Ага! Открутилась шестерня от вала. Теперь-то точно начнёт печатать.
IV) Прогнал пластик. Начал печатать.
То же самое. Проверил шестерню. Океюшки. Почищу сопло.
V) Очистил сопло. Поставил печатать.
Напечаталось полтора слоя и опять всё заглохло. Плюсом потёк пластик с верхней и нижней части нагревательного блока, но это я дурак, закрутил 'на-холодную'.
VI) Нормально закрутил блок экструдера.
***ВЫ НАХОДИТЕСЬ ЗДЕСЬ***
Печатаю прозрачным PLA от FD-plast. Скорость +- 40мм/c. Ускорения уменьшены. Когда пластик не подаётся, шёлкает шаговик боудена, но тихо-тихо. На плате нет переменного резистора для регулировки силы тока на мотор боудена. Фильтр от пыли на филаменте стоит...
Вопрос: в чём проблема и что делать?
