Принтер сбрасывает температуры стола и сопла при остановке по датчику филамента. (Клиппер) Как поправить?
MaGr1977
1987
6
Хотел спросить у тех кто лучше разбирается в Клиппере. Имеется летающий медведь 6 на клиппере, в качестве основы апельсинка 3 LTS и armbian. Все бы ничего, но периодически случается ситуация, когда произошел останов по окончанию филамента и, если я сделаю замену в течение получаса (примерно) - все ок. Если же принтер стоит на паузе дольше, тогда он отключает стол, сопло и теряет координаты. Но при этом сохраняет возможность продолжения печати. Правда для этого нужно его заново запарковать, разогреть стол и сопло и после этого можно продолжить печать. Для PLA это вполне себе рабочий вариант (он не отлетает от стола) а вот для Petg, практически 100% отслоение от холодного стола. Хотелось бы что бы по простою отключалось только сопло, а координаты и стол сохраняли свое состояние.
В основном конфиге просто указан обычный датчик филамента:
[filament_switch_sensor filament_detection]
pause_on_runout: True
switch_pin: PA4
Далее вся секция сенсора задокументирована.
Насколько я понимаю логику работы, по его срабатыванию запускается макрос "паузы печати" он у меня такой:
[gcode_macro PAUSE]
rename_existing: BASE_PAUSE
gcode:
    BEEP
    SAVE_GCODE_STATE NAME=PAUSE_state
    BASE_PAUSE
    {% set X = params.X|default(10) %}
    {% set Y = params.Y|default(10) %}
    {% set E = params.E|default(2) %}
    {% set Z = params.Z|default(150) %}
    G91
    G1 E-{E} F2100
    G1 Z{Z}
    G90
    G1 X{X} Y{Y} F6000
В основном конфиге секция выключения по простою у меня просто задокументирована.
#[idle_timeout]
#timeout: 1200
Вопрос к более понимающим ребятам, что и где мне прописать, чтобы по простою не скидывалось запомненное текущее состояние принтера?
