Принтер пишет температуру стола 105 и температуру сопла 168 вне зависимости от их реальной температуры.
Stas1391
3038
6
TEVO Tornado
Добрый день! Может кто встречался с такой ситуацией. Оставлял печать на ночь, печать не удалась, с утра увидел надпись 'Разогрев стола не удался принтер остановлен сделайте сброс'.
Перезагрузил и увидел следующие показатели.
Принтер Тево торнадо, плата MKS GEN L v1.0. Подумал что термистер оборвался, снял стол и проверил его с помощью мультиметра и зажигалки, показание меняются. Проверил термистер сопла, так же показания меняются. Попробовал разогреть сопло и стол до температуры печати (242 и 112). Сопло разогрелось до нужной температуры, пруток легко продавливается. Но при разогреве стола снова появилась ошибка 'Разогрев стола не удался принтер остановлен сделайте сброс'. При этом стол разогрелся, нет термометра проверить, и датчик термистора прилегает к столу хорошо.
Для себя делаю выводы что датчики температуры работают адекватно, покрайнемере сопла точно. Со столом не понятно.
Еще один непонятный для меня момент это постоянно горящий светодиод на плате около транзистора стола (вроде как стола). При этом соседний светодиод загорается только при разогреве сопла, А этот горит постоянно. Проверял транзистор вроде в норме.
Манипуляции с перепрошивкой и заменой термисторов, заменой фишек термисторов местами пробовал. Не дают ровно ни какого результата показания на табло те же.
Возникают вопросы: Где находится проблема? И как ее решить?
