При установке параметра Z_MIN_PROBE_ENDSTOP перестает работать Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER
Всем привет!
Настраиваю автоуровень и вот столкнулся с тем, что если датчик вешать на Zmin вместе с концевиком то все хоть и с нюансами работает (использую UBL). А при подключении датчика к пину Zmax применив параметр:
#define Z_MIN_PROBE_ENDSTOP
и закоментиовав
//#define Z_MIN_PROBE_USES_Z_MIN_ENDSTOP_PIN
выясняется, что перестает работать параметр
сколько его не ставь - реакции нет никакой.
Больше ничего не делал. Подключил в один разъем, сделал сетку (замеры), попечатал с флешки - оффсет работает. Поменял две строчки в прошывке (выше) перезалил и вот - оффсет никак не реагирует.
Кто-то сталкивался с таким? Может это фича такая и я чего-то непонимаю?
Спасибо!
и закоментиовав
Спасибо!
Покупка STL
Печатал 0.4 и 0.2 соплом с вкл...
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Приветствую! Приобрел себ...
