Посоветуйте какой взять 3d принтер fdm с двумя экструдерами (второй для растворимых поддержек), интерсует как mid- так и low-end ценовые диа
Достаточно долго не изучал рынок 3d принтеров, поэтому когда дошло дело до конкретики понял что я ничего не понимаю.
Интересует порядок цен, на которые я могу рассчитывать, и желательно с примерами производителей или ссылками на алиэкспресс, если это имеет смысл, само собой интересуют наилучшие (низкие) цены.
Из требований:
* печать abs/petg/tpu в т.ч. ...-наполненными и hips для растворимых поддержекбыло бы хорошо печатать и нейлоном или еще с чем по выше температурой но хз, маловероятно что буду печатать pla/pva, хотя следующее требование может и позволит
* доступные комплектующие и расходникисовершенно не хочу платить условную тысячу и больше рублей за сменное сопло для экструдера, когда как точно помню что покупал за пару сотен рублей цельнометалический для e3dопционально хочу широкий выбор диаметров сопло от 0.2мм до 1мм (раз в жизни потребовалось толстым печатать) но хватит стандартного 0.4мм
* скорость движения сопло 60-100мм/сбольших скоростей не требуется, все равно после 100мм начинаются проблемы из-за особенностей поведения расплавленного пластика да и механика, способная тянуть высокие скорости без потери качества возводит стоимость в экспоненту
* область печати квадрат хотя бы 18см желательно 20см, высота тоже пусть не меньше 20 - не требуется большой принтер.
* подача пластика директя попечатал как на директе так и на боудене, не хочу больше этих проблем. Что там с flex drive?
* обязательно, два экструдерак сожалению я так и не понял, какой вариант реализации 'наилучший', сам я работал только с самодельным, размещенными рядом двумя не поворотными экструдерами на одной платформе (дрыгостол). Вариант со смешиванием пластиков в одном экструдере мне не подходит, вариант с поворотным интересен но наверное слишком тяжелый и медленный/шумный, интересны варианты с двумя независимыми экструдерами на оси, но:
* очень не хочу проприетарного софта и прошивки, мало ли...
* бесшумныйт.е. не хочу дрянных драйверов, насилующих двигатели, эту проблему уже давно решили, очень дешево, но принтеры такие все еще продают, не понимаю почему.
* желательно 32-бит платая сидел с 8-битной платой, которая захлебывалась на даже простых моделях, не хочу этогос другой стороны у меня лежит где то в ящике МКС SBASE V1.3, подменить плату то я смогу и прошивку залить, но и корпус придется переделывать... так не охота.
Мне все равно какая будет механика, хоть дрыгостол, хоть кубик. Разумом я понимаю, что я был бы рад дельте с flexdrive direct экструдером, с двигателями, расположенными внизу, а значит не боящимися высокой температуры возхдуа в корпусе, но красивых решений я не видел, но я плохо искал.
Если это будет готовый экструдер с жидкостным охлаждением, с закрытым вентилируемым корпусом с регулировкой температуры воздуха от комнатной до 130 градусов (и ли хотя бы до 70, такую я держал внутри на своем дрыгостоле когда то), наверное будет совсем хорошо, на сколько я понимаю патент на просто вентилятор в корпусе уже закончился? защитить двигатели кожухом и отводить тепло водой не сложно, но почему то так делают только совсем отпетые самодлельщики.
Я не боюсь настраивать и тюнить, так или иначе это придется делать если пользуешься 'случайными' пластиками, но мне сложно переделывать механику и электронику, у меня нет ящика запчастей, а местные магазины далеки от идеала, хотя да есть некоторый опыт, переделывал и передизайнивал экструдер.
Мне даже не нужен экран и управление, нафиг сенсорный - я считаю это реально извращение. Подключаемся к принтеру по сети со смартфона/компьютера и управляем.
Поэтому переплачивать за все включено не охота, но и покупать кота в мешке, который приедет и не будет работать, потому что кривые валы или производитель забыл продумать систему охлаждения экструдера, тоже не охота.
Помогите с выбором. Бюджет маленький, принтер в первую очередь не для бизнеса, хотя конечно возможно, может быть, да.
Думаю, что если когда нибудь в...
Отличная идея!
Походу, проект Tridex заброшен...
