Помогите подобрать пластик для печати
Всем привет, помогите подобрать материал для данной детали. Это переходник для станка по производству бумажных стаканчиков, то есть есть рулоны бумаги весом по 400-450кг на которую с двух сторон подходят валы и зажимают бобину, далее она поднимается где будет сама разматываться станком на небольших оборотах, то есть внутри ничего крутится не будет. Нужен пластик, который смог бы держать такой вес. Бобина из бумаги, плотный. Их будет 2 шт, одна слева, другая справа. Температура помещения 30 градусов, плюс минус. Пластиковая деталь оденется на металлический конус. И самое главное заказчик хочет её полностью залить со 100% заполнением, то есть на века. По предварительным расчётом вес будет 1.8 кг одной детали, размер 170мм*170мм и конус 50мм.
Я пока нашёл 2 материала который возможно подошли бы, это PA12+GF12 от известного производителя и TPU Шор Д60 . Моё оборудование может переработать любой практически материал, есть камера с подогревом до 80 градусов. Чистый нейлон не особо желателен, очень сильно ведёт, печать может занять неделю к примеру, хотелось быстрее. Кто имел подобный опыт, подскажите пожалуйста, спасибо.
Паразитные слои
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Печатал 0.4 и 0.2 соплом с вкл...
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Приветствую! Приобрел себ...
