Помогите настроить сенсор PT1000
Плата - BTT Octopus PRO
На плате SPI драйвер сенсора MAX31865
Прошивка RRF 3.4
Термистор в хотэнде - двухпроводной PT1000
Настройка в config.g следующая M308 S1 P"e0temp" Y"pt1000"
В файле board.txt следующие, созданные конфигуратором данные
heat.tempSensePins = {bedtemp,e0temp}; //Max of 3 entries
//heat.spiTempSensorCSPins = { }; //Max of 2 entries
Мне они кажутся нелогичными и я убираю bedtemp, а в качестве CS ставлю то, что увидел на схеме платы - PF8
heat.tempSensePins = {e0temp}; //Max of 3 entries
heat.spiTempSensorCSPins = {PF_8}; //Max of 2 entries
Ошибку термистора не выдает, но отображается температура 2000 гр.С
Датчик подключен к разъему на плате к двум средним пинам RTDIN_P и RTD_N. Полярность пробовал и так и сяк. Результат один. Даже к FORCE_P и FORCE_N подключал - показания не меняются.
Что делаю не так?
Печать штемпелей
помогите выбрать 3Д принтер
Весело звучит...😊
