Помогите настроить прошивку для принтера Delta
onvoid
3218
14
Сделал дельту вот по такому принципу, это вид сверху, это эксперимент, с таким расположением тяг увеличивается вылет вперёд, если все получится то думал поставить стол 200х300, хотя стандартный у этого AnycubicKossel Pulley стол равен 180мм
теперь не могу настроить параметры
пробовал вот такие параметры
#define DELTA_CALIBRATION_RADIUS 40.0 // mm
#define DELTA_PRINTABLE_RADIUS 60.0 // mm
// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
#define DELTA_DIAGONAL_ROD 352.0 // mm
// height from z=0 to home position
#define DELTA_HEIGHT 128.00 // get this value from auto calibrate
#define DELTA_ENDSTOP_ADJ { 0.0, 0.0, 0.0 } // get these from auto calibrate
// Horizontal distance bridged by diagonal push rods when effector is centered.
#define DELTA_RADIUS 84.5 //mm Get this value from auto calibrate
// Trim adjustments for individual towers
// tower angle corrections for X and Y tower / rotate XYZ so Z tower angle = 0
// measured in degrees anticlockwise looking from above the printer
#define DELTA_TOWER_ANGLE_TRIM { 120.63, 118.73, 120.63 } // get these values from auto calibrate
// delta radius and diaginal rod adjustments measured in mm
#define DELTA_RADIUS_TRIM_TOWER { 88.19, 88.19, 81.07}
#define DELTA_DIAGONAL_ROD_TRIM_TOWER { 0.0, 0.0, 0.0 }
сам принтер выглядит так
я искал информацию в интернете , но ничего толкового не нашёл
кроме
https://3dtoday.ru/blogs/uotani/calibration-of-delta-printer-marlin-e/
и
http://3dtoday.ru/blogs/starletovod/calibration-delta-kossel-in-opposite-points-between-axestowers/
