Помогите, Ended 3 Pro не подаёт филамент
Всем доброе время суток. Имеется в пользовании ended 3 pro, печатал до тех пор пока не слетела силиконовая резинка и не засорило экструдер пластиком. Снял блок нагрева, почистил. При сборке возникали проблемы с термистором , показывал температуру 356 градусов при включении, путём не сильного затягивания болта, удерживающего данный провод решил эту проблему. Собрал все заново, поменял сопло, включаю печать, филамент не течёт через сопло, печатает в пустую . Снял трубку, обрезал под корень пластик и решил проверить будет ли подача без печати, путём выставления шагов. Разогрел экструдер до 210 градусов, поставил выдавить 300 мм , в итоге пластик выдавливается 50 мм и останавливается. Помогите люди добрые, что может быть? Сам новичок , сильно не ругайте)
то будет ещё поддержки дополни...
Так не повело — вопрос не толщ...
Здравствуйте. Будут ли ещё как...
