Подскажите как правильно вычислить нужные значения для оси Z для Т8 винта и Экструдера
Прошивка: Marlin
Ось Z: на винтах Т8(шаг: 2мм) + гайка с ходом: 8мм (за один оборот опускается на 8мм)
Двигатель: nema 17
Драйвер: А4988 (3 перемычки) 1/16
1) Нужно рассчитать значение для вставки в прошивку: #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT
Сейчас поставил 400, но думаю это не верное значение.
2) И значение для экструдера: МК8
Сейчас стоит 85 (вроде как многовато)
нужна консультация
