Подскажите как инвертирование ШИМ вентилятора в прошивке Marlin?
К порту кулера подключен лазер.на 255 лазер потушен, на нуле на полную жарит.Решения в железе испробованы и работают, но хочется решить проблему программно.Пока результат дало только
thermalManager.set_fan_speed(pfan, 255-speed);
thermalManager.set_fan_speed(pfan, 255);
В M106_107.cppно это тоже не совсем правильно работает.1. При первой загрузке лазер жжет на полную - пока в ручную не дашь M107 - проблема пропадает до следующего включения2. При выключенном лазере все равно проходят сигналы и он слабо слабо вспыхивает.Возможно есть какие-то другие более правильные решения.
Железо у Креалити всегда опере...
Мда Во сказанул таки сказанул....
А как же спорить и флудить? :(
