Подключение отдельного блока питания для стола
unnаmed
3102
7
После сборки принтера был крайне разочарован скоростью нагрева стола. Любое взаимодействие с принтером омрачалось получасовым ожиданием, стремительно сжирающим доступное для освоения 3Д печати время. Почитал советы в интернете, утеплил пробкой стол, задрал напряжение на блоке питания, вынес штатный мосфет стола с платы управления на радиатор, затем поменял его на более мощный, максимально закрыл принтер от сквозняков - стало немного лучше, время нагрева снизилось минут до 18-20, что тоже весьма не быстро. Решился на покупку отдельного блока питания для стола, заказал с али блок на 24 В 360 Вт. Дождался, теперь думаю как подключить.
Плата управления принтером - Ramps 1.4+Arduino Mega 2560;
Основной блок питания - 12 В 360 Вт (для всего, кроме стола);
Блок питания стола - 24 В 360 Вт;
Мосфет стола - IRLB3034, вынесен с рампса на довольно большой радиатор;
Стол - MK3 алюминиевый, подключен по схеме рекомендованной для 12 вольт, хорошими мягкими проводами большого сечения.
Набросал эскиз подключения:
[IMG ID=194427 WIDTH=643 HEIGHT=712]
Подскажите пожалуйста, будет работать? Надо ли дополнительно как-то дорабатывать рампс? Если работать не будет, как подключить блок правильно? Мосфет выдержит? Спасибо.
