Подходит ли 3D-печать для создания деталей скольжения?
Всем доброго дня!
Хочу задать знатокам конкретный вопрос.
Есть вот такая деталь:
https://yadi.sk/i/aFVwrm4n3Lrx65
Это деталь скольжения в буровом лафете. С ее помощью будет перемещаться каретка на направляющей с нержавеющими накладками.
По плану должна быть сделана из материала tecapet путем, конечно же, фрезеровки из плиты.
По эскизу понятно, сколько материала пойдет в стружку. И еще не понятно, где вообще такой лист на заготовку взять.
Так вопрос, годится ли вообще печать для изготовления такой детали? То есть известно, о слойности, о шероховатости... Не известно четко о свойствах материалов...
Я лично подумал о friction от REC. Сказано, что хорошие качества по износостойкости, хорошие антифрикционные... а сколько это - хорошие - не сказано. Только температура работы -60..+90.
Какие есть мнения?
Спасибо!
Какие есть мнения?
Спасибо!
3D печать светильников
Как сделать мягкий TPU
помогите выбрать 3Д принтер
педобир детектед))))
Я уже не помню как точно игруш...
См. https://helldev.miraheze.o...
