Прошу помочь советом. Ошибка масштаба при печати.
Всем привет. Решил на старости лет приобщиться к 3D печати. Купил Анет А6. Собрал ,начал печатать. Вроде всё хорошо. Но с какого то момента принтер стал печатать уменьшенные модели. К примеру_распечатал корпус для прибора. Размер соответствовал. (Крышку не успел) . Несколько следующих моделей были игрушки для внучки. На соответствие размеров не обращал внимание. Потом вспомнил, что надо крышку для коробки. Распечатал. Крышка оказалась меньше по размеру. На 10%. Печатал через Куру, через Репитер, результат один. Печатал и с Карты, и по шнурку- результат тот же. Уже и проги переставлял, и винду...уменьшает модель и всё. Нашёл временный выход. Ставлю масштаб в Куре 111% и тогда деталь соответствует размерам. Но хотелось бы без этих костылей. Помогите чайнику,где рыть и как исправить. (Менял размеры стола в настройках, не помогает)В куре правильно пишет размеры, к примеру 100х50х50, а модель выходит приблизительно 90х45х45. Тестовый кубик 9х9х9. Размер стола ставил и 200х200, и 220х220 мм , также на 10% уменьшает. Помогите найти причину.
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Ну, если воспринимать слова "н...
Софт для сканеров Creality оди...
Железо у Креалити всегда опере...
