Плата Анет а6 а8 глючит или сгорела?
Доброго времени суток! Заказал 3д принтер anet-A8. Пришёл, собрал, ничего сложного, в интернете валом инфы, дошло дело до первого запуска, отколибровал стол, короче все по инструкции, к кинематике нет вопросов, все работает отзывается.. Дошло дело до печати, не экструдер , не стол не нагреваются, просто не включаются, флешка не читается ни какая, при попытке запускается вентилятор обдува детали и останавливается. На экране где отображается температура экстр.и стола такие надписи- def/0 def/0, как будто их нет физический. Термисторы и нагреватели рабочие, проверил по отдельности. Задают температуру, но не нагреваются... При сборке было такое пару раз что, во время движения стола по оси Y загаралась подсветка LCD, сам её двигал, я так понимаю от генерации тока в двигатели, может я и спалил там что то на плате от этой не осторожности. Подскажите как быть? Можно ли отремонтировать плату или лехче новую взять? Брал принтер 11.11.17. Я так понимаю он доработан немного чем предыдущие версии.
Проблема печати.
Пр...
Пр...
