PID на mks gen l
ArXiMAD
4053
19
Ender 3
Всем привет!
Имеется: Плата mks gen l,
Подключена к принтеру Ender-3
Все подключено, согласно подсказкам на самой плате.
PID на mks gen l
По сути аналогичное подключение как и у родной ендер 3 платы.
_________________________________________________
Проблема в том, что у экструдера скачет температура. Скачет на +-5 градусов.
Если отключить пропеллер хотэнда и проверить то скачки примерно +-3 градуса.
Проверяю так:
ПИД прошиваю после теста: М303 S200. Но при тестах уже видно, что устаканить температуру не получается. Дальше ввожу М109 S200 и проверяю «прыгалки».
Пробовал отключить всё, что можно на плате, но ощутимого результата не дало ничего.
Дальше решил проверить температуру на стоковой плате.
При м303 скачки были тоже не маленькие, думал ничего толкового не выйдет.
Ввожу М109 S200 и наблюдаю почти идеальную прямую. Скачки +-0,2 от силы.
Как быть с mks gen l? Может у кого-то было? Не хочется возвращаться к стоковой плате «на совсем».
