PETG как хорош в печати?
Vovenius
1647
29
Принтер greeetech A 10
Обрыл инет, не смог найти вразумительных советов по настройки печати PETG. Возможно вопрос банален. Но. Я его решить не могу. Наверное проще всего попросить настройки CURA у тех кто печатал. Если у кого есть прошу выложить. По сути же. Менял поток от 100 до 85 скорость печати уменьшал до 35. температуру давал максимально возможную на моем принтере 250 и так и не добился вразумительной печати. величину отката и скорость с рекомендуемых 4/25 ставил 6/40
Наблюдается пропуск шагов экструдера, при этом верхняя крышка имеет следы недоэкструзии. Печать боковых стенок не ровный. Заполнение каша.
Что можно сделать? все пишут что это пластик прям миссия среди пластиков. Но похоже не в моих руках.
Уменьшать поток смысла нет. И так видно что недо экструзия. скорость уменьшать? менее 35? при этом пропуски шагов остаются. Хотя на сбс пластике добился хорошей печати.
Мотор и драйвер менял в прошлой теме, и поклеил на него радиаторы на термоскотч 3м
https://3dtoday.ru/questions/kak-podruzhit-drayver-a4988-s-dvigatelem-17hs4401-greeetech-a10/ хотенд махнуть? но если идти таким путем, проще новый купить принтер, так можно все заменить...
Если кто сталкивался с таким или есть рабочий присет для куры, буду очень благодарен. Я что то прям подустал :)
