Печать ABS
Не знаю была ли такая тема или нет.
Хотел поделиться своим открытием печати abs пластиком.
Очень часто пишут что abs отлипает от стола, типо нужна большая температура стола, если закрытый куб, то вообще идеально так как нет сквозняков.
Раньше если я печатал большие детали тоточень частотсталкивался с отлипанием от стола, пока не решил попробовать предварительно перед нанимением слоя житкого пластика на ацитоне, обезжирить поверхность ацитоном (в моем случае это стекло поверх стола) и теперь проблемы с отлипанием меня не приследуют, размер детали не имеет значения, сквозняки так же никак не влияют, так как печатаю в комнате с открытым окном. Температура стола 90, меньше ставить и эксперементировать не пробовал, так как привык на этой температуре, если есть желание можите испытать и на пониженой температуре.
Приветствую!
3D печать светильников
Коллеги, помогите!
Мммм... Не скажу что прям вели...
вознаграждение там не для вас....
Если ещё один фонарь добавить,...
