Печать паралеллограмма вместо квадрата. Как поправить геометрию?
Дано:
Железо: 3d принтер Wanhao Duplicator i3 Дрыгостол. Новые валы калёные не китай, новые подшипники линейные везде, смазанные синей автосмазкой, ремни новые со стальным кордом, стоковый экструдер с новым соплом 0,4мм латунь
электроника:
плата trigorilla v1.1 + tmc2208 + BLtouch + стоковый Marlin v.2 настроенный под tmc2208 + BLtouch
управление исключительно с Octoprint
Доработки принтера:
напечатал детали для установки строительных шпилек м8 для усиления оси z;
напечатал детали для установки строительной шпильки для распора рамы районе ремня чтобы рамы при натяжении ремня стола не сминалоссылка на доработку: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/y-axis-brace-and-tensioner-for-wanha-di3
Ситуация:
Подарили мне принтер ушатанным. Собрал его заново и поменял всё критически важное, например валы покупал на duxe.ru (не реклама). Доработал (см. выше).
Какое-то кол-во моделей мелких я успешно отпечатал и в силу их мелкости не обращал внимания на то что геометрия слегка не сходится.
и вот решил я напечатать то что давно хотел:
https://www.thingiverse.com/thing:4973097 пенал для паяльника,
прогнал через Симплифай и запустил печать.
печатал два дня. один день нижнюю часть второй день вторую часть. всего ушло 186 грамм пластика и 18 часов времени. скорость печати 60мм/с.
petg чёрный от best filament;
Проблема:
когда допечаталось попробовал две детали совместить. И не получилось.
детали изначально в модели прямоугольные стали параллелограммами.
печатал я из вот в такой ориентации:
нижняя часть пенала:
верхняя часть пенала, крышка то есть:
то есть новая деталь аккурат на месте предыдущей.
при закрытии крышки с основанием получил вот это:
то есть два паралелограма совмещены в контрпозицию друг другу.взял поверенный угольник 2 класса точности в 90 градусов и положил обе детали на стол и приложил угольник и увидел что прямой угол не прямой:
то есть на длину двух деталей расхождение более миллиметра. получился параллелограмм наклонённый на правый бок ( с точки зрения фотокамеры и ориентации деталей на столе)
вопросы:
что надо настраивать и куда крутить чтобы на дрыгостоле получить правильный квадрат при печати крупных деталей? какая ось "грешит"??
Пежня (кривая) с текстурами, о...
Скажите, какой разъём надо был...
Выложите что-то хорошее.
