Печать из Cura с частым игнорированием (?) параметра Z offset (или нулевая толщина первого слоя)
slobodynskyi
2538
15
Вконец замучился искать причину какого-то бесконечного и незакономерного возникновения проблемы с толщиной первого слоя: очень часто он равняется нулю. И это при наличии нормально работающего BFPTouch. Предположительно, но не точно, как только перешёл на 5-ю версию Cura начались танцы с бубном: то нормально, то вмазывает из-за чего начинается пробуксовка подачи прутка (по понятным причинам не может вытолкнуть пластик). По-ходу поиска предположил, что беда появилась именно из-за установки плагина Printer Settings, который добавил отдельной строкой опцию Z offset и её значение, конечно же равнялось «0». Выставил такое как и в прошивке — 0,5. С первого раза типа подействовало, но на следующей же печати проблема снова появилась. Нашёл опцию под названием Z координата начала печати. Поставил наугад 0,15 и снова — первая печать норм, а следующая нет. Потом увидел, что в меню принтера было выключен Bed leveling — без разницы.
Если быть точным, то вмазываться первый слой начал ровно после установки BFPTouch, но тогда слой имел хотя бы какую-то толщину и пробуксовок с подачей прутка не возникало, а теперь же это просто какой-то нанослой.
И вообще, может кто знает: что за манера такая у всех слайсеров игнорировать параметры прошивки? Все эти отступы, размеры стола, LA и прочее. Какой смысл в прошивании этих параметров? Только для работы из под меню принтера?
