От подогрева стола до 70 градусов перегрелся двигатель Y и стол перестал двигаться. Как восстановить движение стола?
amb
837
13
Увеличил подогрев стола до 70 градусов чтобы модель не отлипала при печати. Модель перестала отлипать, все было хорошо. Но потом перестал двигаться стол по оси Y и печать пришлось остановить. Потрогал двигатель оси Y и обжогся. Двигатель явно был перегрет (от лета и от горячего стола до 70 градусов).
На моем принтере Prusa A8 (покупал давно, древняя модель но все хорошо работало) оказывается есть такой недостаток: двигатель оси Y находится сразу под столом и нагретый стол свободно нагревает и перегревает двигатель! Кроме того стол постоянно цепляется или близко перемещается рядом с контактами подключения двигателя. Об этой особенности принтера Prusa A8 (и наверное многих других аналогичных принтеров подобной конструкции с перемещаемым столом) я узнал из этого случая и советую всем обращать на это внимание при выборе нового принтера: важно чтобы стол не грел двигатели! Иначе печатать большие модели будет невозможно.
Дал время движку немного остыть. Теперь движением стола по Y могу управлять с пульта принтера, (стол с пульта принтера двигается). Но из меню программы Repetier стол не реагирует на команды и остается неподвижным. При этом ток на двигатель Y не подается (стол можно легко перемещать руками). Печать стала невозможной, так как стол не перемещается по оси Y. Думал двигатель или плата вышли из строя, но двигателем можно управлять с пульта принтера. Как включить управление двигателем из программы Repetier чтобы можно было начать печатать?
По видимому где-то в настройках отключилась подача напряжения на двигатель оси Y. Как включить подачу напряжения на двигатель оси Y? Как проверить исправность двигателя оси Y?
Какой еще программой можно управлять печатью с компьютера наподобии программы Repetier?
Просто я лазил в настройках принтера в программе Repetier и включал опцию смены оси Y, и после этого стол также перестал перемещаться по оси Y. Но потом эту опцию я отключил и стол начал перемещаться и я даже начал печать модели. Но сейчас опция отключена и стол все равно не перемещается. В чем может быть причина? Какую другую программу можно попробовать для печати кроме Repetier? (может меня отключили по интернету, по сети?). Как проверить работу двигателя? Как включить подачу напряжения на двигатель оси Y?
