Ошибка Homing failed due to printer shutdown
Sergey80
1469
16
Здравствуйте уважаемые!Прошивка Klipper.
Заменил драйвера на плате SKR 2.0 на MKS TMC2209 V3.0.На плате поставил перемычку под драйверами осей X и Y под UART. Концевики у меня физические.
При отправки команды G28 X - принтер выдаёт ошибку "Homing failed due to printer shutdown"
Ткните меня пожалуйста, где накосячил.
Вот кусок прошивки:[stepper_x]
step_pin: PE2
dir_pin: PE1
enable_pin: !PE3
microsteps: 16
rotation_distance: 80
endstop_pin: PC1
position_endstop: 0
position_max: 260
homing_speed: 40
[tmc2209 stepper_x]
uart_pin: PE0
run_current: 0.900
diag_pin: PC1
