Нужна Диагностика и возможный ремонт 3Д принтера Ender-3 в Екатеринбурге
БиРом
1486
14
Ender 3
Наконец приобрёл Эндер-3. и начали вылезать проблеммы. через пару печатей возникла проблемма с отображением на экране вообще ничего не понять. Списался с продавцом привёл доказательства и он выслал новый экран. поставил и... тоже самое. Немного попечатал а потом раз и... вот ссылка на видео
https://yadi.sk/i/xG3QWbPwxZlOXw
Это ещё не вся проблемма с экранчиком. Мне кажется, что дело в материнке принтера или в её прошивке.
Ладно, отключил я экран и подключился к проводу (провода использовал разные специально купил хороший, а так-же от СОНИ плейстейшен. там такой-же провод на джойстик идёт).
Подключил CURA, еле соеденился. При подготовки к печати делаем преднагрев (вот тут температура может скакать) выставил сопло на 240, а он в какой-то момент раз и температура (как-бы) установленная 258 и он до неё греет. Захожу в настройки, а там нормально всё-240. Потом берёт и сам отключает все нагревы хотя соединение с принтером судя по программе есть. И вот так много раз. Я и провода менял, и USB порты, и принтер включал-выключал. Наконец-то вроде и подключилось и нагрелось и даже печать началась, но, опять возникло но... принтер начал печатать со скоростью 1-2 мм, ну может 5 мм в сек. (у меня выставленно 30 мм первый слой) Думал это только первый слой так печатать будет, а вот и нет. уже третий слой пошёл (но печатает вроде хорошо))) печатаю защиту вентилятора материнки, время печати стояло 1ч50мин сейчас уже стоит 5ч 27мин. Уже больше двух часов печатает и это только третий или четвёртый слой.(я добавил как принтер работает. пару минут видео. Посмотрите)
Сразу оговорюсь. В процессе подключения принтера к компу, хотел подключиться через Репитер-хост, так этот репитер даже принтер не видит (пишет то принтер не найден, то ошибка соединения) в итоге опять CURA. На какомто этапе печати сам по себе вытащил пластик вернулся в домашнюю точку, а потом опят в предыдущую и опять запечатал. пришлось на ходу пластик заталкивать????. И так получилось раза три в течении 15 мин
