Не работает нагрев стола Anet A6
zorgod
1350
Всем привет.История такова, при подключении стола видимо коротнул фишкой.В следствии чего появилась надпись стол max bed .Стол проверил, нагревается, если подключить за место экструдера.Был куплен и впаян микро контролер.Еще купил AVR USBASP.Программой AVRDUDE_PROG залил hex и eep, все норм плата ожила.Перешел во вкладку FUSES выставил согласно этому http://3dtoday.ru/blogs/anokian/replacement-microcontroller-atmega-for-example-anet-a6/ посту.Фото ниже не мое!!!.При программировании ошибка установлены LOCK биты.Кароче отключил плату от программатора подключил к принтеру вроде все работает ,даже печатает ,если стол поставить на ноль. Температура выставляется но стол не греется ,центральный диод моргает когда выставляешь температуру а диод на выходе с платы и на самом столе молчит.Питание присутствует 12,5v на всех контактах выходов как стола так и экструдера относительно блока питания.Резисторы 41 и 37 в норме транзистор на стол схож показаниями с транзистором экструдера..Вопрос что может быть не так не ужели из за ошибки LOCK битов? Reading | ################################################## | 100% 0.00s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0x00 != 0xc0
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: Fuses OK (E:FD, H:DA, L:D6)
avrdude.exe done. Thank you.
