Низкое сопротивление по шине питания на плате melzi
Добрый день! Переносил потроха старого клона пруси (Zonestar P802) на раму из алюминиевого профиля. Всё собрал, подключил 1 в 1 как было, но решил перебдеть перед включением. Ткнул мультиметром в шину питания, куда подходит 12в с блока и мультиметр в режиме прозвона коротко пискнул. Понятно, что сопротивление платы не будет статичным, но в момент начала замера оно всего 180 Ом и постепенно вырастает до 350 Ом примерно. 180 Ом с 12в как-то слабо вяжутся в моей голове. Подскажите - это нормально или где-то проблема?
вы слайсите из консоли, не про...
Почти также проблема, помогло....
ненадёжно, вечно ломаються, ре...
