неравномерное остывание АБС с одной стороны
zveruga
1071
18
Камрады, как вы печатаете продолговатые модели из АБС? У меня относительно маленькое печатается без проблем, а вот больше 10 см и особенно продолговатой формы - ни в какую. Слое на 10, один край начинает остывать быстрее и понемногу отклеивается от стола. Печать останавливаю, т.к. дальше ситуация будет только ухудшатся, если модель не очень высокая, то напечатается деформированной (с той стороны, что отклеивались тоньше, чем надо), если же высокая, то ближе к концу отклеится совсем. С ПЛА проблема выражена гораздо меньше. Печатаю на каптоновый скотч, ничем его не мажу. Прилипает хорошо. ПЛА модели отдираются с трудом (приходится после печати остужать стол и потом опять его нагревать), АБС - с небольшим усилием. Принтер Прюша. Обдув выключен. Стол 90 град. Почему так происходит не понимаю, может экструдер слишком быстро мотается и создает потоки воздуха?
Что посоветуете? Мои варианты: попробовать печатать на столе 100 град., попробовать меньшие скорости (и так не очень большие, все таки Прюша), попробовать мазать стол каким-то раствором (ацетон не хочется из-за вони, может сладкая вода?).
Спасибо.
