Неизвестный шаговый мотор.
cepxak
1250
16
Ender 3
Выдрал из какой то цветомузыки униполярный 5 точечный шаговый мотор (по инструкции переделал в биполярный и получил по 36.3ом на каждой катушке) управляемый ULN2803A Матрица из восьми транзисторов Дарлингтона, 500мА, 50В.
Сам мотор если правильно сосчитал 100шагов или 200шагов с подшагом.
По габаритам 39х39х27.5мм вал 5мм.
Пробовал подключать вместо шаговика оси на ender 3, естественно начал греться, но нормально вращался, при токе который подавался остановить проблемно(пальцами остановить не смог).
Вопрос в следующем, хочу через редуктор 1:4 или 1:2(если силы хватит) поставить на директ, примерно какой ток выставить на него в принтере, не зная характеристики самого ШД?
Или как вариант, подключить и начинать выставлять с 500мА пока не начнёт греться?
