Недоэкструзия.
vasyna
5350
33
В общем сразу грешил на пластик, сменил, та же песня. температурами играл. Сейчас печатаю PLA от 3DQuality, есть от них ABS, но принтак в жилой комнате... Принтер Teva Tarantula. MKBase 1.2, на экструдере мотор 17HD4005-22B. Боуден. Печатаю 220. ПРобовл и 230, тоже самое. Т.е. при печати прям слоями слышны пощелкивания, как-будто не хватает дури мотору. Скажем печатаю округлую деталь, первые 0,5 см слоев нормальные, потом 0,5 см слоев с недоэкструзией, на некоторых чередуется, на некоторых деталях просто хуже-лучше. G-код получаю курой, там стоит NOSkin, т.е. на наружних слоях вообще не должно быть ретрактов кроме как если уходит с слоя или заходит на него. Блок питания у меня ATX на 12В линии 16А. Проверял электронной нагрузкой, час спокойно держит и 'не проседает'. При включении подогрева или хотэнда напряжение проседает до 11.32. Пусть докинув работу всех моторов будет 11В, мотору должно хватать дури? Может подкрутить току на экструдер? Если да, то кто знает где на плате подстроечник экструдера? То что наплывы это я так понимаю лишнее при ретракте? Пластик с бабины отматывает легко, грубо говоря всегда в провисе (хоть бабина на 0,5м ниже экструдера) 20-30 см имеется (бабина на пластивых вставках на шпильке вкрученная в ножку стола). При чем если печатаю не круглые, а прямоугольные коробки под самоделки таких траблов нет, все более или менее ровно выходит, хотя и есть места не 'кашерные', но их считай что и нет на общуюю массу. А вот с круглыми... засада страшная.
Недоэкструзия.
